我愛廣聯達 2018-10-08 14:27:44 | 陜西省 土建 | 1240查看 2回答
關于建設工程養老金的問題
清單計價為什么要扣除要老保險?有相關文件嗎?定額計價是否記取養老金?按理說規費為不可競爭費用 是不可去得了
不容許扣,你說的對
2018-10-08 14:37:23
你好,這個在結算扣除的原因是,因為甲方在開工的時候辦理施工許可證的時候,要求必須繳納這個養老的。也就是在開工的時候甲方已經代施工繳納了這個養老的。所以在結算的時候需要把這個扣除的。甲方總不能在給你施工方一次把。這樣不是就重復了嗎?所以這個扣除并不是不計取,而是已經記取了。所以你要能清在結算扣除這個的原因。(注意養老是可以返還的,現在是按照85%進行返還的。具體的返還需要哪些資料,你可以咨詢哈當地的養老統籌辦)
2018-10-08 22:07:28
