wujiayuan 2019-10-09 00:08:53 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1418查看 1回答
計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了次梁兩側(cè)加筋,原位標(biāo)注里再設(shè)置附加筋,會(huì)不會(huì)重復(fù)計(jì)算
你可以查看一下具體一條的信息來(lái)作為一個(gè)復(fù)核
2019-10-09 00:14:12
在鋼筋設(shè)置里設(shè)置了次梁兩側(cè)增加箍筋后又在繪圖里設(shè)置了次梁加筋,計(jì)算匯總會(huì)不會(huì)重復(fù)計(jì)算鋼筋量?
工程設(shè)置了次梁加筋6,原位標(biāo)注個(gè)別沒(méi)有標(biāo)注上去,是否需要手動(dòng)設(shè)置上去
梁原位標(biāo)注一跨中左右兩側(cè)箍筋帶【】表示鋼筋不一樣?在軟件應(yīng)怎么設(shè)置?
梁原位標(biāo)注一跨中左右兩側(cè)箍筋帶【】表示鋼筋不一樣?在軟件應(yīng)怎么設(shè)置?個(gè)人步驟:打算梁,分別設(shè)置鋼筋,在合并
請(qǐng)問(wèn)在主梁設(shè)置四道加密箍在軟件里怎么輸入,跟次梁加筋會(huì)不會(huì)沖突呢,一起怎么設(shè)置
