HZ 2018-03-09 17:37:58 | 廣東省 土建 | 915查看 3回答
工程設置了次梁加筋6,原位標注個別沒有標注上去,是否需要手動設置上去
這個是因為次梁沒識別出來,如果這一跨確實有次梁,你可以手動填上次梁寬度,然后再填上次梁加筋6
2018-03-09 17:39:34
你好,手動添加一下
2018-03-09 17:43:04
工程設置了次梁加筋6,原位標注個別沒有標注上去,是否需要手動設置上去——:是的,沒有自動添加上的,就需要手動輸入不能自動識別的情況,大部分是因為主次梁沒有識別正確,所以,沒有自動添加
2018-03-09 17:43:31
