夢想高飛 2015-10-28 15:57:31 | 山東省 其他專業 | 2361查看 4回答
像這種基礎后澆帶如何計算,我以前算板后澆帶是長乘以寬乘以厚度,但是這個基礎后澆帶沒有告訴厚度
像這種基礎后澆帶如何計算,我以前算板后澆帶是長乘以寬乘以厚度,但是這個基礎后澆帶沒有告訴厚度。具體應該怎么算
——:這個是要看您后澆帶經過的位置的
不同位置上,您筏板基礎或者是剪力墻或者是梁,鋼筋不同,厚度也不一樣的
所以這個厚度不是定數的
您知道寬度,在看看后澆帶貫穿的部位構件的屬性,就可以找到厚度,就可以計算出工程量的
2015-10-28 18:28:08
這個看筏板的厚度就知道啦
2015-10-28 16:50:25
后澆帶的厚度與所布置位置的筏板基礎或樓層板是相同的,包括梁、剪力墻的高度。
2015-10-28 16:51:39
后澆帶在底板上按設計長度、寬度再查后澆帶位置的底板厚度,結構圖
說明有的畫出后澆帶做法,如果剪力墻有后澆帶按設計寬度再查墻寬和
墻高,如果是梁按設計后澆帶寬度查出后澆帶在梁的所在位置再查出梁
的寬度和高度,如果是樓板按設計寬度查出后澆帶所在樓板位置的樓板
厚度和長度,有了長、寬、厚(高)就可以計算出體積了。
2015-10-28 20:24:23
