宦新民 2019-10-08 16:25:21 | 陜西省 土建結算 | 2218查看 4回答
施工企業僅施工了主體結構工程,工程結算時計算超高降效時應乘以0.85系數對嗎?
施工企業僅施工了主體結構工程,工程結算時計算超高降效時應乘以0.85系數對嗎? 按照2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》第十五章 超高增加人工機械 第6條.本消耗量定額中包括主體和裝飾的因素在內.若主體和裝飾不是同一個施工單位施工,而由兩個施工單位承包時,裝飾工程按裝飾工程的超高降效系數計算,而主體施工企業在計算超高降效時應乘以系數0.85的規定,計算超高降效時應乘以0.85系數是正確。 但計價軟件幫助欄的2009定額章節說及文件匯編 2009年《陜西省建筑 裝飾工程價目表》第十五章說 明并未說明本章均同2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》和《陜西省建筑 裝飾工程補充消耗量定額及勘誤》第十五章說明和工程量計算規則, 并把原2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》第十五章 超高增加人工機械 第6條.本消耗量定額中包括主體和裝飾的因素在內.若主體和裝飾不是同一個施工單位施工,而由兩個施工單位承包時,裝飾工程按裝飾工程的超高降效系數計算,而主體施工企業在計算超高降效時應乘以系數0.85的說明規定取消了。另外,主體結構施工計算超高降效是按±0.000以上主體結構工程量計算超高降效,并未計算±0.000以上裝飾工程量, 故主體結構工程結算時計算超高降效時不應乘以0.85系數,應該為±0.000以上完成多少工程量就應該計算多少超高降效費用。
請問專家的意見。
你好,定額中這個0.85的系數是有明確的說明的,你說的這個勘誤表中也沒有說明取消這個系數的,只是強調了“超高的兩個標準”。至于說那個軟件中的幫助中的說明,沒有第六條,這個是不能作為依據的,依據以定額的詳細說明為主。所以你可以參考這個0.85的系數的。(但是這個最終的都是可以協商的。)
首次提交 2019-10-08 16:53:04 最近修改2019-10-08 16:53:46 (修改過1次)
按照新規定主體施工單位和裝修施工單位的各計算各的超高降效費
2019-10-08 16:32:34
如果是半途退場,可以協商,如果合同內就是主體承包,就按100%計取。
2019-10-08 16:34:04
不需要乘以系數!超高降效定額是以已套取的定額中的人工、機械乘以系數來計算的,與按面積計算的垂直運輸定額不同,按面積計算的定額是考慮了主體與裝飾。
2023-02-15 17:16:35
