拒絕流逝的冰刀 2018-09-12 17:07:50 | 陜西省 土建 | 3690查看 1回答
陜西省關于垂直運輸的計算
1.現場情況:我方為總包單位,按圖紙施工,現甲方將公共部分的地磚及墻磚進行了分包,其余部分的裝飾由我方施工、比如地面砂漿面層、墻面抹灰、樓梯間乳膠漆等。陜西定額解釋:垂直運輸若主體和裝飾不是同一施工單位施工,而由兩個施工單位承包時,﹍﹉而主體施工企業在計算垂直運輸時應乘以0.85系數計算我方總包施工單位認為乘以系數不合理、裝飾工程我方施工了。怎樣去跟審計單位解釋??
已采納你好,這個按照0.85系數計算肯定是不合適的。因為甲方分包出去的這個“只是裝飾工程的一部分,并不是全部”。在一個即使分包出去的內容,在工程施工的過程中應該還是使用你們的設備機械吧。所以這個應該給你們全部計算的,不能*系數的。這個是實際情況,可以和審計進行說明。
2018-09-12 23:32:50
