ジ光之羽翼ツ 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 其他專業 | 608查看 1回答
剛才提的問題將面筋刪除是能解決!!但是板的受力筋怎
剛才提的問題將面筋刪除是能解決!!但是板的受力筋怎么定義呢?底筋?定義后還會出現不計算分布筋的情況嗎? 板為單層配筋
已采納首先建立一個板構件,畫到圖形上,雙擊板的受力筋,在彈出的屬性編輯中設置鋼筋屬性,(如:直徑,幾級鋼、彎勾等)點擊選擇構件,選單板或多板,再選水平或垂直,在板上一點就畫上了。
2016-11-08 17:54:50
