James 2018-12-26 14:28:13 | 廣東省 土建 | 2064查看 1回答
請問內墻抹灰,磚墻與混凝土梁、柱交接位置需要設置250mm鋼絲網,怎么利用軟件計算工程量?
各位大神,請問關于內墻抹灰,混凝土梁、柱與磚墻交接位置需要設置250mm鋼絲網,怎么利用軟件計算工程量?麻煩截圖回答一下,萬分感謝!
如下圖,可以出圖中圈出來的代碼,建議出長度×鋼絲網寬度,如果直接出面積的話,因為鋼絲網寬度不一定合適,就導致結果出現誤差
2018-12-26 15:00:08
