綾路 2019-10-07 14:47:25 | 浙江省 土建計量GTJ | 5107查看 2回答
GTJ2018中模板面積包不包含超高模板面積???
我要統計模板工程量了,想問一下是單獨要模板面積,還是模板面積和超高模板面積之和。
提取模板面積即可
2019-10-07 14:48:18
應該是包括的
2019-10-07 14:55:34
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?模板面積137.12,超高模板面積147.2179,畫的是斜梁
GTL2018如何統計模板面積?為什么模板面積比超高模板面積少?
為什么我的模板面積比超高模板面積少很多?那如果要統計模板面積,是不是把模板面積+超高模板面積才是實際模板面積?還是只看模板面積?但是我看投標清單里的量差不多只有模板面積的量?
請問GTJ工程量計算里“模板面積”里包含“超高模板面積”的量嗎?應該按①理解還是按②理解?計算總的模板面積是否應該把表里的兩個量相加?套清單的時候分開套嗎?
1.通過在GTJ中繪圖,刪除后澆帶和不刪除后澆帶,板的模板面積均不變,但是不刪除后澆帶構件,后澆帶模板面積均會有,是不是計算重復了,還是我有部分計算規則沒有設置好。
