18382223863 2023-09-21 00:34:43 | 四川省 安裝預算安裝算量GQI電力算量 | 1507查看 1回答
各位老師好,我想請教一下為什么電纜和組合橋架為什么不能重疊布置?
老師們好,我先通過設備連線布置了組合管道,然后在通過系統布線布置了電纜,布置的時候也能正常識別組合管道
。智能布置完成以后按F5檢查就出錯了。
2023-09-21 00:36:46 補充
使用電纜布置就可以正常布置。但是使用組合管道就沒法正常布置。無法通過可行性檢查。然后如果我點畫兩個配電箱,然后采取相同的步驟,也可以通過。
有時候橋架連接不到位,系統識別不為通路,所以手動畫就可以
2023-10-02 15:28:29
