昔羽 2019-10-05 12:06:14 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1202查看 4回答
GTJ2018構(gòu)件套好清單,匯總計(jì)算無(wú)清單匯總表無(wú)量,有大神,截個(gè)圖給我說(shuō)說(shuō)
軟件抽風(fēng),無(wú)解
2019-10-05 12:07:18
你識(shí)別構(gòu)建了嗎,你了解軟件嗎,我贊成上面老師到觀點(diǎn)。軟件病了
2019-10-05 12:14:00
你自己看看你的清單后面有沒(méi)有單位,沒(méi)有單位也是不會(huì)顯示的
2019-10-05 13:23:48
你好,你試試重新安裝軟件,看可以解決不。如果還是解決不了,那么就聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)的售后,讓他們幫忙解決。
2019-10-05 20:37:07
GTJ2018裝修構(gòu)件套好清單,匯總計(jì)算后清單匯總表無(wú)量,構(gòu)件做法匯總表有量,什么原因?
其他有的構(gòu)件套好后,清單匯總表也無(wú)量,但是清單定額匯總表中有量?是沒(méi)有套好清單還是什么原因造成的?求指點(diǎn)!!補(bǔ)充問(wèn)題:
gtj2018套完做法后,匯總表格,為啥只有清單匯總表?定額沒(méi)有?只有個(gè)構(gòu)件做法表,但是卻是分層的,并不是匯總的?那怎么把定額導(dǎo)入gccp呀
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018匯總計(jì)算,選的是全部樓層 計(jì)算好后,只出現(xiàn)某一層的工程量?
