楓林 2019-10-04 13:22:11 | 湖北省 安裝 | 1874查看 1回答
消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)里面的各裝置和模塊分別接的什么線?哪些裝置需要接模塊?
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
探測器裝置需要信號(hào)線,模塊需要電源線和信號(hào)線
2019-10-04 21:23:49
請(qǐng)教下消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)里面的各裝置、模板都分別接什么線?哪些裝置必須接模塊?謝謝!
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
請(qǐng)問:消防噴淋的末端試水裝置下面的排水漏斗所接的管子是和噴淋管一樣鋼制的?還是和排水管一樣塑料的?
請(qǐng)問:消防噴淋的末端試水裝置下面的排水漏斗所接的管子,也就是圖中做標(biāo)記的黃色的管子,應(yīng)該是和噴淋管一樣鋼制的?還是和排水管一樣塑料的?為什么?
