量量 2019-09-29 16:27:57 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 622查看 1回答
綜合腳手架,滿堂基礎腳手架,內腳手架問題,在線等,急求
一個地下室工程,基礎為筏板基礎,施工順序先是混凝土結構墻梁板這些,最后才是砌筑,然后才有裝飾,然后都是一個施工單位做的,沒有外包,但是裝飾肯定要等到主體結構完成以后再做裝飾,那么問題是地下室這種是算綜合腳手架,還是滿堂基礎腳手架呢?我有點不清晰了,還要內腳手架施工方也是計取了,說是柱體混凝土澆筑完才開始抹灰批蕩,所以肯定要另外計取內腳手架,求各位前輩解答?廣東地區
外墻的外面計算綜合腳手架,按建筑面積工程量計算里腳手架,當層高超過3.6米時再計算滿堂紅腳手架,工程量是按房間的凈空面積計算,這時的里腳手架就是按1/2計算。
2019-09-29 16:34:21
