keke 2017-10-06 20:48:28 | 四川省 土建 | 2052查看 3回答
基礎(chǔ)層柱子沒(méi)有伸入基礎(chǔ)
基礎(chǔ)層底標(biāo)高-2.5 柱子基礎(chǔ)底標(biāo)高也是-2.5 為甚么就是沒(méi)有伸入基礎(chǔ)?求各位前輩解答!!
補(bǔ)充問(wèn)題:如果我把它定義成基礎(chǔ)底標(biāo)高或者基礎(chǔ)頂標(biāo)高他的標(biāo)高會(huì)變成-4.2或者-3.4 但是我的基礎(chǔ)層就只有-2.5得嘛?求解?。?!
你把底標(biāo)高的-2.5刪除,恢復(fù)為軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)底標(biāo)高在看一下
2017-10-06 20:54:36
只能與你這么解釋,定義布置的基礎(chǔ)或柱的標(biāo)高要與設(shè)計(jì)要求吻合,那么它們之間就是會(huì)連續(xù)的。條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)或承臺(tái)等有單元的基礎(chǔ)構(gòu)件的標(biāo)高,要在屬性的基礎(chǔ)中定義(圖片中帶有箭頭),不能在單元中定義(圖片圈內(nèi))。
2017-10-06 20:56:06
基礎(chǔ)層底標(biāo)高-2.5 柱子基礎(chǔ)底標(biāo)高也是-2.5 為甚么就是沒(méi)有伸入基礎(chǔ)?應(yīng)是你的基礎(chǔ)標(biāo)高定義有誤,選擇你的基礎(chǔ),在屬性中查看它的底標(biāo)高是多少,在定義基礎(chǔ)時(shí),如果你在工程設(shè)置中樓層中設(shè)置基礎(chǔ)層的底標(biāo)高為-2.5時(shí),在定義基礎(chǔ)時(shí),不要再輸入數(shù)值,直接用層底標(biāo)高即可.
2017-10-07 07:01:43
