野豬大大 2024-08-08 10:04:53 | 廣東省 機電預算計價軟件GCCP | 982查看 2回答
關于廣東省2018安裝拆除定額和12修繕拆除的問題
問題1:
廣東18安裝定額拆除系數在哪可以查到,麻煩截圖或郵箱616728098@qq.com
問題2:
出18定額后,遇到拆除的項目應該優先使用18定額?18定額未包含的項目,才使用12修繕定額嗎?
麻煩依次回答感謝感謝感謝!
你好。問題1:18安裝定額沒有明確的文件說明拆除系數,拆除系數一般是參考10定額的系數。問題2:12修繕定額的部分章節已經被后面出的定額廢除了,基本上是實在沒辦法了才會用12修繕定額。
2024-08-08 10:10:40
2024-08-08 10:12:26
廣東省市政綜合定額(2018),與廣東省房屋建筑和市政修繕工程綜合定額(2012)都有拆除子目,定額工作內容基本相似,該怎么套定額。有什么區別
廣東省房屋建筑裝飾綜合定額2018中拆除工程 和 修繕定額2012
現有一辦公樓需要進行改造,局部要進行拆除和新建墻體和裝飾裝修。這一辦公樓的拆除工程是用綜合定額2018中的拆除工程還是修繕定額,還有新建部分該使用裝修定額嗎
請問圖中的預算清單,遷移隔離開關:拆除隔離開關套用廣東2012修繕定額,安裝隔離開關則套用安裝定額刪除主材只計安裝費這樣套定額正確嗎?
請問拆除天棚龍骨如果套用的是廣東省房屋建筑與裝飾綜合定額2018的拆除廢料外運的子目,它的工程量計算可以依據修繕工程綜合定額2012的說明嗎,即按每10㎡換算0.5m3去算天棚龍骨的廢料運輸工程量
