人生如夢 2019-09-27 21:17:38 | 江蘇省 土建 | 1259查看 2回答
柱加密區箍筋
請教一下,這是首次的兩個柱,首層層高為3.3m
第一個箍筋C6-100/200,這個我知道加密區箍筋間距為100
第二個箍筋C8-200,那1.1m以下加密區箍筋怎么處理?
軟件默然加密區范圍是多少?
在柱的屬性欄里上下加密區范圍內輸入長度即可
2019-09-27 21:34:21
你好:這是構造邊緣柱,需要定義異形柱,按照圖紙繪制c8@200箍筋,計算完成后在編輯箍筋時候修改根數量(增加12根)然后鎖定構件。
2019-09-27 21:35:26
