大大咧咧 2019-09-25 08:40:50 | 浙江省 土建安裝 | 805查看 3回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317097 被贊: 72105
YL是預留洞口
2019-09-25 08:44:40
杜鵑花 專家
答題: 35991 被贊: 6300
預埋鋼管要計算挖土,YL是雨水預留洞口,是的,它的標高就是室外的
首次提交 2019-09-25 08:47:07 最近修改2019-09-25 12:50:37 (修改過2次)
長垣LKY 專家
答題: 22126 被贊: 4050
預埋鋼管要挖土。YL是1000*400的洞口,
2021-12-01 11:59:12
屋面梁上附屬的小突頭該計算在哪里?
下圖是屋面檐溝的詳圖,請問梁右下角的100*100的小突頭該并入哪里計算? 并入檐溝還是并入梁,又或者是單獨計算? 并入梁的話算不算異形梁?(順便問下什么樣的才算異形梁) 還有檐溝的側板要不要計算線條模板增加費,這個應該算兩條么?(還有,線條模板增加費算長度的時候是取哪個長度?外邊長度還是突出線條的中心線長度?)
樁基礎工程計算
我在一套圖紙算工程量時遇到了問題,我是新手,請大家多多幫忙。 1、圖紙中室內外高差是0.3m,樁頂標高是1.5m,樁承臺墊層底標高是1.6m,這里是不是要計算挖土方,高是1.3m,因為整張圖紙都沒有標明其他標高,所以我一直在考慮,這個是不是算滿堂土方的挖量,還是每個樁承臺單獨進行計算土方挖量,可是單獨計算的話,有的樁承臺是中間是正方形兩邊是梯形組成,如圖所示,這個如果要放坡的話,我計算不來。 2、圖紙中是預應力管樁,不是預制的話就不用計算制作工程量,那這個預應力管樁要計算的是打樁和送樁的工程量,和構件運輸的工程量對嗎?還有什么要哦計算的嗎? 3、打樁后,樁體的土方要不要計算的? 4、
數據更新時間 : 2025-06-01
