  • 樁基礎工程計算
    我在一套圖紙算工程量時遇到了問題,我是新手,請大家多多幫忙。 1、圖紙中室內外高差是0.3m,樁頂標高是1.5m,樁承臺墊層底標高是1.6m,這里是不是要計算挖土方,高是1.3m,因為整張圖紙都沒有標明其他標高,所以我一直在考慮,這個是不是算滿堂土方的挖量,還是每個樁承臺單獨進行計算土方挖量,可是單獨計算的話,有的樁承臺是中間是正方形兩邊是梯形組成,如圖所示,這個如果要放坡的話,我計算不來。 2、圖紙中是預應力管樁,不是預制的話就不用計算制作工程量,那這個預應力管樁要計算的是打樁和送樁的工程量,和構件運輸的工程量對嗎?還有什么要哦計算的嗎? 3、打樁后,樁體的土方要不要計算的? 4、
    墊層底
  • 1、必須明確,室內外高差是個挖土方的參考,即自然地坪的原始標高是多少,這個室內外相差0.3,也可能是塘渣回填的后的,計算挖土方的時候,可以按室外地坪標高來算;挖土方是挖到墊層底,不不樁頂。帶樁承臺的,必須按照承臺、地梁等組合加工作面、挖土深度(按定額規定的考慮放坡);如果是這種不規則的,可以按外圍最大矩形來算(量相差不多少的);(用軟件布置了承臺、地梁組合的土方開挖情況,可以參考下)。 2、預應力管樁,算的有打樁、送樁、檢測費用(小應變、靜載)、打樁機械進出場、試樁等費用,這是預算的;結算,可能要算截樁頭等費用; 3、打樁后,樁體的土方,不知道是什么,一般打樁后沒有計算土方的,只要算承臺土方時考慮。
    送樁
    2012-08-15 16:22:51
  • 上樓回復正確
    2021-12-01 11:59:37
主站蜘蛛池模板: 塔河县| 卢龙县| 岳阳市| 绥阳县| 邹平县| 法库县| 临朐县| 金阳县| 湟源县| 正定县| 静乐县| 武强县| 土默特左旗| 内乡县| 江津市| 咸丰县| 乐平市| 额尔古纳市| 台安县| 琼中| 彭阳县| 仁怀市| 霞浦县| 镇沅| 澎湖县| 忻城县| 集贤县| 曲靖市| 滕州市| 金昌市| 分宜县| 黄平县| 翼城县| 新蔡县| 长顺县| 普兰店市| 米脂县| 静安区| 小金县| 阿勒泰市| 霍邱县|
