小劉 2019-09-24 15:45:55 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 802查看 2回答
斜板處的板加腋如何繪制(平板處用升降板設(shè)置的,但升降板不能設(shè)置在斜板上)
軟件暫時(shí)不能處理,需要手工計(jì)算。
2019-09-24 15:47:49
鋼筋2013/土建計(jì)量2018軟件:目前軟件無(wú)法直接處理。
方法一:?jiǎn)螛?gòu)件/表格輸入中輸入---構(gòu)件管理---選擇現(xiàn)澆板---添加構(gòu)件,點(diǎn)擊確定---在表格中選擇鋼筋圖號(hào),輸入鋼筋信息,長(zhǎng)度、根數(shù);
方法二:用板受力筋自定義范圍代替繪制;
方法三:用筏板基礎(chǔ)代替繪制通過(guò)【設(shè)置邊坡】代替處理;
方法四:加腋部分用異形梁代替繪制,鋼筋在其他箍筋中輸入。
2019-09-24 22:35:53
