擁抱。 2019-09-24 12:01:36 | 浙江省 安裝概算招投標預算結算 | 958查看 3回答
編制標底和招標控制價的問題。
編制標底和招標控制價,誰先誰后?
可以同一個單位編制嗎?
編制的時候,流程一樣嗎?算量-套價-審核
如果同一個人編制,一般是改動哪幾個部分,上浮下調??
這兩個價格編制好后,然后是什么流程?開始招投標?
一、編制標底和招標控制價,誰先誰后?
答;過去叫“編制標底”;現在叫“編制招標控制價”。
二、可以同一個單位編制嗎?
答:可以。
三、編制的時候,流程一樣嗎?
答:性質不一樣,標底是暗的;招標控制價是公開的。
四、算量-套價-審核如果同一個人編制,一般是改動哪幾個部分,上浮下調?
答:做標底或招標控制價,不允許上下浮動。
五、這兩個價格編制好后,然后是什么流程?開始招投標?
答:標底或招標控制價編制好了以后,就可以開始招標了。
2019-09-24 12:57:30
編制標底和招標控制價,誰先誰后?(一個工程只能有一個標底或控制價,這兩個只有選擇一個,不能同時有控制價又有標底)
可以同一個單位編制嗎?(可以)
編制的時候,流程一樣嗎?算量-套價-審核(是的,流程是一樣的)
如果同一個人編制,一般是改動哪幾個部分,上浮下調??(不能上浮或下調)
這兩個價格編制好后,然后是什么流程?開始招投標?(與招標的程序一樣)
2019-09-24 12:05:26
編制標底和招標控制價,誰先誰后?控制價編制在先,
可以同一個單位編制嗎?可以。
編制的時候,流程一樣嗎?算量-套價-審核是的。
如果同一個人編制,一般是改動哪幾個部分,上浮下調??具體看內容。
這兩個價格編制好后,然后是什么流程?開始招投標?發公告、邀請招標、發清單、報價。你想了解投標方面的專業知識,可以看看我建筑課堂新課件,估計對你提高有一定幫助如何提高工程投標的中標率-簡單有效投標方法論-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺 http://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/4677
2019-09-24 14:44:14
