方法為范圍 2020-12-02 21:55:21 | 浙江省 土建安裝裝飾市政園林 | 8286查看 6回答
關(guān)于招標(biāo)控制價和投標(biāo)報價一些問題
1、最高投標(biāo)限價用預(yù)算定額編制。而預(yù)算定額代表社會平均水平。超過招標(biāo)控制價是廢標(biāo)。是否代表施工單位的施工水平是先進的,報價一定要低于社會平均水平?有點想不通。
2、投標(biāo)報價時的管理費和利潤取費基數(shù)是以清單項目的人工和機械乘費率。而招標(biāo)控制價中管理費和利潤而是以定額機械+定額人工取費。那投標(biāo)報價時的規(guī)費取費基數(shù)按什么?
3、接第2問,取費基數(shù)的不同那投標(biāo)報價不是一定會高于招標(biāo)控制價嘛?
(6)
1、投標(biāo)報價低于招標(biāo)控制價才有競爭力。
2、規(guī)費是以分部分項工程費、措施項目費、其他項目費之和為基數(shù)計取。有的地方是按人工費為基數(shù)計取。
3、投標(biāo)人投標(biāo)報價中的人工工日單價、管理費費率、利潤率是自主報價,低于費用定額里的費率才有競爭力。所以不能高于招標(biāo)控制價。
2020-12-03 09:22:48
1、最高投標(biāo)限價用預(yù)算定額編制。而預(yù)算定額代表社會平均水平。超過招標(biāo)控制價是廢標(biāo)。是否代表施工單位的施工水平是先進的,報價一定要低于社會平均水平?有點想不通。【生產(chǎn)水平是說明生產(chǎn)費用低。主要說的是效率和生產(chǎn)技術(shù)】
2、投標(biāo)報價時的管理費和利潤取費基數(shù)是以清單項目的人工和機械乘費率。而招標(biāo)控制價中管理費和利潤而是以定額機械+定額人工取費。那投標(biāo)報價時的規(guī)費取費基數(shù)按什么?【這個按定額規(guī)定,定額是按國家相關(guān)規(guī)定測算出來的。】
3、接第2問,取費基數(shù)的不同那投標(biāo)報價不是一定會高于招標(biāo)控制價嘛?【本地定額是包含在定額子目的。】
2020-12-02 22:02:54
投標(biāo)比招標(biāo)控制價說明以投標(biāo)方高于社會平均水平。這是反比關(guān)系
規(guī)費可以同志招標(biāo)控制價,投標(biāo)總價只要不高于招標(biāo)控制價就可以。
2020-12-02 22:17:36
說明你有用腦,你的疑問是對的,所以現(xiàn)在有了工程造價改革,準(zhǔn)備取消定額。
按人工費十機械費之和為基數(shù),這個沒矛盾
不會的
2020-12-02 22:24:15
一、先進代表省錢。其實跟先進沒有關(guān)系,投標(biāo)限價正常編制,各家競爭讓利,價低者得。
二、清單計價,用定額計價編制組價,就得用定額計價的取費基數(shù)。不能不同。
2020-12-03 07:41:15
問題一:你是不是想反了?一個企業(yè)的綜合水平越高,相應(yīng)的管理水平就高,所發(fā)生的成本就低,報價也就會低些。
問題二:按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定。好像感覺你認(rèn)為管理費和利潤以定額機械+定額人工為基數(shù)取費,規(guī)費就不能再重復(fù)了似的。
問題三:取費基數(shù)一定是相同的,如果招標(biāo)控制價中取費基數(shù)與定額規(guī)則不同時,可以要求招標(biāo)人澄清。就算取費基數(shù)不同,也不一定會高于招標(biāo)價。
另外:有些地區(qū),取費基數(shù)規(guī)定為定額機械+定額人工,而不是以市場價計的清單人工和機械。
2020-12-03 08:49:18
