wyhak2008 2019-09-21 23:19:00 | 陜西省 土建結算 | 3633查看 4回答
投標報價時模板措施費重復記取,結算審計時予以扣減是否合理?
工程量清單招標模式下,投標報價時施工單位把框架梁清單下的模板定額套用了兩次,現在工程結算過程中審計方要扣減一次模板費用,審計方的理由是措施項目報價時此項費用重復計算。明確框架梁清單工程量未發生增減,結算量和清單量一致,模板費用報價時是提取到措施項目費中的。請問這種審計扣減的辦法是否合理?
如果不是總價包干,就是合理的。
2019-09-21 23:20:30
審計扣減不合理,原因如下:
采用工程量清單招標模式下簽訂的合同為固定單價合同,在背景資料中的該框架梁未發生變更和修改的情況下,不屬于合同約定調整的范圍,該框架梁模板單價是固定的,不應調整。
2019-09-21 23:33:07
組價內容,固定綜合單價,正規投標的話,不允許調整。按正常投標單價 計價
2019-09-22 07:36:42
審計是合理的,你是暫定價合同,綜合單價不變,據實結算工程量。
2019-09-22 08:54:11
招標時投標單位模板措施為鋼模板,決算時按實際施工換成了鏡面竹膠板模板是否合理,該怎樣結算。
投標時措施費項目中未計算超高施工用水加壓水泵定額,結算時措施費可以加上這部分費用嗎?審計以投標時未考慮,視為放棄這部分費用及綜合考慮在其他中了這樣合理嗎?
措施項目中的模板和腳手架在投標標價時企業自主報價,模板與腳手架的工程量與實際正常的工程量不符,后來工程發生變更工程量有增加,在審計時措施費中的模板和腳手架這部分改怎么處理?
老舊小區改造中,施工單位在報送結算的時候,措施費中增加了安全通道的費用,審計結算的時候是否要單獨記取這部分費用,還是已經在安全文明施工費中記取了,是否存在重復性,求大神指點
