  • 有兩個基礎(chǔ)層,其各自的標(biāo)高不一樣,這種情況如何解決
    有兩個基礎(chǔ)層,其各自的標(biāo)高不一樣,這種情況如何解決?在同一節(jié)點(diǎn)的不同標(biāo)高的基礎(chǔ)梁影響上部的暗柱鋼筋計算,提示出錯,這樣的錯層基礎(chǔ)梁如何布置?
    問題補(bǔ)充:我看到各位的答案了,但除了基礎(chǔ)層,其他層不能布置基礎(chǔ)梁噠,基礎(chǔ)梁標(biāo)高不同,有部分有地下室,一部分沒有地下室的情況,如何設(shè)置?
  • 基礎(chǔ)層的標(biāo)高按到地下最低的那個算,就也是建一個基礎(chǔ)層就OK,不用分子層,如果布置梁,標(biāo)高不同,可以分別定義,同一標(biāo)高的先在分層1里布置,再換另一個標(biāo)高的梁在分層2里布置,1-9層都可以布置,需要注意是,梁標(biāo)高的設(shè)置要準(zhǔn)確。
    2016-11-08 17:25:14
主站蜘蛛池模板: 轮台县| 五华县| 宁海县| 禹城市| 明星| 独山县| 调兵山市| 辉南县| 卫辉市| 凤山市| 武宁县| 洛南县| 西贡区| 石楼县| 辽阳县| 田阳县| 安岳县| 洛南县| 墨竹工卡县| 淄博市| 湖南省| 保靖县| 万年县| 弋阳县| 齐齐哈尔市| 长垣县| 新昌县| 闽清县| 宿松县| 宁波市| 武义县| 新晃| 格尔木市| 都江堰市| 营山县| 荥经县| 咸丰县| 监利县| 南陵县| 扎囊县| 安阳市|
