  • 關于雨水管排水面積
    請問,DN100的雨水管的排水面積是多少?
    匯水面積計算
    1、 屋面:屋面匯水面積按屋面的水平投影面積計算。以雨水立管φ100為例,其排水量為19(L/S)(即19×3.6=68.4m3/h),當降雨厚度為100mm/h時,匯水面積為680平方米,深圳市的降雨強度,重現期五年的小時降雨量厚度為262mm/h,則匯水面積可達260平方米,但考慮到雨水斗的單斗、多斗,懸吊管的單斗、多斗與坡度等多種不利因素,再加上一定的安全系數,因此不能完全單一地按立管的排水量來計算匯水面積。所以深圳市要求單個雨水口最大匯水面積宜小于150平方米。
    2、 墻面:高層建筑的裙房、窗井及貼近高層建筑外墻的地下車庫的出入口坡道,除計算自身的面積外,還應將高出的側墻面積按1/2折算成屋面匯水面積來進行計算。有幾面高出屋面的側墻時,通常只計算大的一面(或墻面最大投影面積)。
    3.、匯水面積小于150平方米的屋面不宜只設一個雨水口。在同一匯水區域內, 雨水立管不應小于兩條,且負荷均勻(用檐溝排水,應在檐溝末端或山墻上設溢流口)。
    4、 雨水口或雨水管的間距應根據其排水能力、屋面和檐溝坡度等因素考慮決定,一般不宜大于24m。
    5、 雨水管徑不得小于100mm。
    6、高低跨屋面的高處屋面匯水面積<100平方米時,可排到低屋面上。出水口的下面應設防護板,一般為C20的500×500×50混凝土板。匯水面積>100平方米時,應直接與低處屋面的雨水管或雨水排放系統連接。
    7、屋面變形縫應避免設計成平縫,采用高低縫時,低縫附近不應處于排水的下坡,更不應在雨水口附近。變形縫的屋面,應加設溢水口。
    8、排水坡度   規范中規定,平屋面的排水坡度宜為2%~3%,結構找坡宜為3%,材料找坡(即建筑找坡)宜為2%,天溝(檐溝)縱向坡度不應小于0.3%。在設計實踐中,權衡利弊,主坡作成2%,副坡(即邊坡)作成0.5%較合適。
    9、高層建筑中,由于雨水管中的空氣和渦流等原因,致使低層處的陽臺地漏濺水、冒水,故屋面和陽臺的雨水管不宜合用。另外設有洗衣機的或擬改作廚房的陽臺為達到雨水污水分流,兩者的水管更不能合用。
    2019-09-21 17:01:41
  • 沒有可參考數據,這與屋面的坡度有關。
    2019-09-21 16:05:56
  • 只有設計知道具體數據。
    2019-09-21 16:08:50
主站蜘蛛池模板: 长丰县| 衢州市| 长顺县| 弋阳县| 宜宾市| 田东县| 保山市| 长垣县| 济宁市| 龙江县| 敦煌市| 庆元县| 石门县| 晋中市| 白玉县| 鄂伦春自治旗| 泰顺县| 五家渠市| 阿勒泰市| 黑河市| 砚山县| 稷山县| 武威市| 永宁县| 洛宁县| 徐水县| 邵东县| 湛江市| 阿拉善盟| 新津县| 土默特左旗| 兴国县| 沁源县| 长汀县| 墨江| 塘沽区| 嘉黎县| 黑水县| 太原市| 施秉县| 阿拉善右旗|
