太陽雨 2015-08-21 10:29:33 | 湖北省 安裝 | 1470查看 2回答
對于雨水管的計算問題
第一:如第一張截圖,紅色標注的1和2,我想問下躍層是什么意思,標注的2應該是通氣帽,雨水管需要設通氣帽么? 第二:如第二張截圖,是立管在底層外引的水平管,我想問下,水平管這一段計算到什么位置? 第三:雨水管上通氣帽、檢查口、雨水斗是否包含在雨水管安裝子目當中了?
第一:如第一張截圖,紅色標注的1和2,我想問下躍層是什么意思,不能住人和放置物品的樓層,一般是坡屋面的頂層,類似閣樓
標注的2應該是通氣帽,雨水管需要設通氣帽么?圖紙設置了
二:如第二張截圖,是立管在底層外引的水平管,我想問下,水平管這一段計算到什么位置一般不計算,室外配套考慮
第三:雨水管上通氣帽、檢查口、雨水斗是否包含在雨水管安裝子目當中了?檢查口包含了定額中,透氣帽、雨水斗單獨選取定額
2015-08-21 10:53:50
一、第一張截圖,躍層就是同一層樓內又增加了一功能層(在上面),通俗叫法“復式”的上面一層。紅色標注的2,從一般表示圖例上看是通氣帽(地漏),但還要看設計說明中的圖例(設計人員表達差異)。從原理上分析,此處應是雨水斗(或地漏),不是通氣帽。
二、雨水管敷設到室外雨水井,雨水管工程量就要計算,要從雨水管系統圖中看標高來分析。雨水管敷設到散水,就不計算截圖所示水平部分工程量。
三、雨水管管件通氣帽、檢查口定額內已包含安裝及零件費,雨水斗安裝費已包含在定額內,但主材費要另外按市場價計算。
2015-08-21 11:33:08
