15876514162 2019-09-20 15:45:18 | 廣東省 安裝 | 2002查看 5回答
引下線工程量是按1根計算還是2根?
設計說明:作引下線的柱子或剪力墻鋼筋應焊接對角2根,鋼筋直徑應≥Φ16(若鋼筋16>Φ≥10,則焊4根一組),并且在每一層用Φ12圓鋼進行短接一次。
圖例:顯示專設引下線(Φ12鋼筋每隔5m一根)
問:根據定額引下線是按照兩根做一組計算的,那么這里的引下線是否需要乘以*2(若鋼筋16>Φ≥10,則焊4根一組)?感謝回答!
焊4 根工程量可以乘2
2019-09-20 15:49:53
答:定額包含兩根,計算工程量時按單根延米計算。
2019-09-20 15:47:58
≥Φ16按一根計算(因為定額是按2根編制的)
若鋼筋16>Φ≥10,則焊4根一組 就按2根計算
2019-09-20 15:48:07
焊接2根,計算工程量為1根;
焊接3根,計算工程量×1.5倍;
焊接4根,計算工程量×2倍;
2019-09-20 15:49:01
計2根引下線
2022-11-25 16:04:44
