莘莘 2015-06-22 09:54:54 | 廣東省 安裝 | 1655查看 3回答
請問子母p、d、q、r 等是不是一樣按防雷引下線一樣計算規則?計算工程量并入防雷引下線?
請問子母p、d、q、r 等是不是一樣按防雷引下線一樣計算規則?計算工程量并入防雷引下線?問題補充:避雷引下線敷設利用建筑物主筋敷設需要加敷設附加長度3.9%嗎
不是,這些都套室內接地母線子目。引下線是連接屋頂避雷網和室外接地母線的。引下線按圖示計算長度要加3.9%附加程度。
2015-06-22 10:13:19
子目Pdqr等不是按防雷引下線一樣計算工程量并入防雷引下線,是按接地母線來套的.計算長度是按樓層高度計算+附加長度.
2015-06-22 11:00:35
p、d、q、r 等是一樣按接地跨接線計算引出的長度,防雷引下線按引下線項直接套用
問題補充:
避雷引下線敷設利用建筑物主筋敷按防雷帶標高-地極網[基礎主梁]的負標高來計算引下線的一根度,有N根就*N。
2015-06-22 11:04:06
