小涼太 2019-09-20 09:43:04 | 山東省 土建土建計量GTJ | 541查看 2回答
畫柱子
設(shè)置基礎(chǔ)層的柱子的標(biāo)高,是基礎(chǔ)頂標(biāo)高還是基礎(chǔ)底標(biāo)高?兩者會有什么區(qū)別?基礎(chǔ)頂和底有好多不同的標(biāo)高該怎么畫柱子?謝謝回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高,由于有扣減,現(xiàn)在沒區(qū)別,不同的標(biāo)高時候 選擇所有的柱,調(diào)整底標(biāo)高到基礎(chǔ)底就可以了
2019-09-20 09:50:34
畫到基礎(chǔ)頂就行,如果設(shè)計圖有柱插筋插入基礎(chǔ),就在計算設(shè)置里設(shè)置就可以了。
2019-09-20 09:45:08
