文叨叨叨 2018-12-18 16:55:19 | 山東省 土建計量GTJ | 1944查看 2回答
在畫剪力墻時候,是按著柱子全畫,還是只畫柱子中間那部分
在畫剪力墻時候,是按著柱子全畫,還是只畫柱子中間那部分?是我紅色全畫,還是黃色只畫中間那部分
已采納答:畫剪力墻是,把暗柱覆蓋。
2018-12-18 17:03:26
貫通繪制
【解決方案一】鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
【解決方案二】如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產(chǎn)生短鋼筋。
【解決方案三】對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續(xù)通過,內(nèi)側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內(nèi)邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算
2018-12-18 18:31:25
