那就這樣吧 2019-09-19 14:33:43 | 重慶市 土建 | 6669查看 3回答
關于結算時材料調差下浮的問題,請教一下各位大神
施工單位投標時如鋼材下浮了百分之7,合同中結算時按招標時公布的信息價為基準價,施工期間的信息價的平均值作為調價依據,漲幅百分之5不調差,漲幅百分之5到12各自承擔一半,百分之12以上甲方承擔; 我按信息價為依據調整合同中明確的該承擔部分后是不是還應該鋼材下浮百分之7.
正常情況下,投標時承諾讓利的,結算時應該一樣讓利處理。
投標時,鋼材如果下浮,那么結算時,一樣應該下浮。
但具體還要看合同里有沒有關于讓利的規定,或者補充協議。
2019-09-19 14:44:10
看你描述的內容中,合同并沒有約定按調價約定調完后再下浮啊,你再順順合同里的約定,如果沒有約定是不可以的。
2019-09-19 14:38:05
2019-09-19 14:40:01
請教一下,第一個問題,關于結算書是不是一定要附工程量的明細計算書。 第二個問題,如果用廣聯達鋼筋和圖形進行對量確認了,是不是還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來,附在結算書的后面。 第三,謝謝大家。
1.如果門窗洞口上方有圈梁或者框梁還需要設置過梁嗎?如果沒設置會影響鋼筋量嗎?2.下圖過梁應該怎么設置,過梁在柱墻一側深入長度是多少,預留插筋和錨固35d分別怎么設置?
我想測算一下機械石方外運,我想測算一下500-1000每一個都測算一下,但是這一個定額的基本運距是1000,而且不能修改到1000以內的運距,請問還有其他什么定額或者方法測算一下嗎,求指導
想問一下各位老師,1.這跟豎著的我可以用剪力墻設置嗎?2.鋼筋設置他頂部四周2C16是怎么布置呢,是算垂直鋼筋還是水平鋼筋布置呢3.L50*5角鋼包邊是怎么布置呢?謝謝各位老師
