小把戲 2013-07-02 17:06:29 | 重慶市 土建 | 2472查看 4回答
請教一下,關于結算書附工程量計算書的問題,謝謝。
請教一下,第一個問題,關于結算書是不是一定要附工程量的明細計算書。 第二個問題,如果用廣聯達鋼筋和圖形進行對量確認了,是不是還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來,附在結算書的后面。 第三,謝謝大家。
已采納請教一下,第一個問題,關于結算書是不是一定要附工程量的明細計算書。只要不是軟件計算的就要。 第二個問題,如果用廣聯達鋼筋和圖形進行對量確認了,是不是還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來,附在結算書的后面。提供電子版,如對方不是用的廣聯達就要打出來。 第三,謝謝大家。不用謝
2013-07-04 17:23:30
請教一下,第一個問題,關于結算書是不是一定要附工程量的明細計算書。不需要的,只要雙方確認就可以的。 第二個問題,如果用廣聯達鋼筋和圖形進行對量確認了,是不是還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來,附在結算書的后面。只需雙方確認即可的,不需要附明細表的 第三,謝謝大家。
2013-07-02 17:17:00
請教一下,第一個問題,關于結算書是不是一定要附工程量的明細計算書。 第二個問題,如果用廣聯達鋼筋和圖形進行對量確認了,是不是還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來,附在結算書的后面。 回答:不需要的,只需提供電子版就可以的
2013-07-02 17:08:07
第一個問題,工程結算是一定要附工程量計算書的。 第二個問題,可以考慮提供電子版,甲方不軟件操作的還要把鋼筋和圖形的明細表打印出來。
2013-07-02 17:12:08
老師分享一下《重慶市建設工程工程量計算規則》(CQJLGZ-2013),謝謝
老師分享一下《重慶市建設工程工程量清單計價規則》(CQJJGZ-2013)、《重慶市建設工程工程量計算規則》(CQJLGZ-2013 ),謝謝 591147565QQ.com
老師分享一下《重慶市建設工程工程量計算規則》(CQJLGZ-2013)591147565QQ.com謝謝2020-02-26 18:44:24 補充591147565@QQ.com
老師分享一下《重慶市建設工程工程量計算規則》(CQJLGZ-2013),與重慶2023清單配套的,謝謝2020-02-26 18:43:44 補充591147565@qq.com
