gao88k 2013-01-03 10:21:24 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2511查看 1回答
請教滿堂腳手架套價的問題
定額說明 :14.2.4 滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6—5.2米之間時,按基本層計算,超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米的不計,以算式表示如下: 1 滿堂腳手架增加層=室內凈高-5.2(米)/1.2(米) 為什么計價軟件是按3.6m考慮的呢?問題補充:可以補充嗎
已采納定額說明 :14.2.4 滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6—5.2米之間時,按基本層計算,超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米的不計,以算式表示如下: 1 滿堂腳手架增加層=室內凈高-5.2(米)/1.2(米) 計價軟件是按3.6m考慮是沒有錯的,超過5.2米后每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米的不計,這是要再套增加一層定額子目的。
2013-01-03 10:29:09
