裴珠泫 2019-09-18 10:40:06 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 3161查看 3回答
合同中要求搭接不計算在工程量,這在軟件中怎么設置
鋼筋的所有搭接(含鋼筋搭接導致的箍筋加密工程量)不計算在工程量中,鋼筋工程中鋼筋的連接方式必須滿足規范及設計要求,不論采用綁扎搭接、焊接、機械連接等方式,工程量中均不計算,其發生的費用由投標人自行考慮在綜合單價中,清標及結算及清標時不作調整。
2019-09-18 10:41:11
鋼筋連接形式都選擇機械連接即可
2019-09-18 10:42:48
我按照合同的理解,只是不計算搭接方式的頭的個數。 搭接處的鋼筋的重量還是要算的。 按照圖紙上說明的搭接方式,在計算設置--搭接設置 里面設置搭接方式。
2019-09-18 10:48:43
