jyxjqxj 2019-09-18 10:00:26 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 1139查看 1回答
有腰梁、箍筋的承臺(tái)怎么繪制?
這種承臺(tái)要怎么畫,在廣聯(lián)達(dá)里?2019-09-18 10:02:00 補(bǔ)充
腰筋,4肢箍怎么設(shè)置,上、下部鋼筋是算了根數(shù)輸入軟件?
用梁式承臺(tái)。
2019-09-18 10:14:24
承臺(tái)梁上部是10根縱筋,箍筋是6只箍,外面一個(gè)箍筋包住2根縱筋,中間還剩8根縱筋,為啥畫出來中間的2個(gè)小箍筋每個(gè)只包住了3根縱筋?
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋是18的,內(nèi)側(cè)8的
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋兩肢是18的,內(nèi)側(cè)六肢是8的,應(yīng)該怎么設(shè)置?只能其它鋼筋里手算嗎?
