圓圓的元元醬 2023-06-25 11:53:54 | 江蘇省 預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 514查看 1回答
樁承臺(tái)的梁式配筋的箍筋大小不同怎么輸入
這個(gè)樁承臺(tái)梁式配筋有3小1大箍筋,怎么輸入?
按C10-200(8)計(jì)算 再表格里面修改C12-150的箍筋 然后鎖定
2023-06-25 11:57:32
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋是18的,內(nèi)側(cè)8的
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋兩肢是18的,內(nèi)側(cè)六肢是8的,應(yīng)該怎么設(shè)置?只能其它鋼筋里手算嗎?
請(qǐng)老師看看這個(gè)梁式配筋承臺(tái)設(shè)置對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)老師看看這個(gè)梁式配筋承臺(tái)設(shè)置對(duì)不對(duì)?上下部鋼筋彎錨和拉筋怎么設(shè)置?側(cè)面筋輸入4C16還是8C16?
