木槿 2019-09-17 09:59:34 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 1811查看 2回答
KM1 N1 ZB-YJV-1KV-5*4+PE4表示什么意思
KM1 N1 ZB-YJV-1KV-5*4+PE4,這條回路中KM1和PE4分別表示什么意思
ZB表示阻燃級別為B級;YJV是交聯聚乙烯電力電纜;1KV表示額定電壓為1KV;5*4表示5芯電纜,每芯截面積為4平方mm,PE4表示接地線為1根4平方mm,
KM在電氣圖中,一般表示交流接觸器符號,KM1代表開關或線圈類,比如接觸器線圈
2019-09-17 14:59:13
KM是接觸器的文字代碼,KM1就是序號為1的接觸器。
PE是地線。
2019-09-17 14:25:04
