osaja 2011-12-06 15:04:47 | 四川省 安裝算量GQI | 3212查看 5回答
請看一下路燈電纜敷設的圖紙
我截取的十字路口的管線平面圖是C1線路,第一次做電氣很多地方看不懂。 1.下面的管線為什么標注WL3、WL5(注意圖紙上分別有WL3、WL5和WL3~WL5的標注),末尾又標注WL3回路起始供電? 2.WL1~WL5, WL3~WL5的標注是什么意思,過街管線是什么回路? 3.路燈配電箱在哪里,路燈專用變壓器引入到配電箱的電纜是哪根線?問題補充:我上傳的圖紙還是能看清楚的,只是新干線把它縮小了,大家點擊圖片,下載到本地就能看清楚了 我想問一下,地下都是敷設兩根管子,有的管子敷設一條回路,有的敷設幾個回路,管子里是怎么敷設電纜的啊,一個回路就是一條電纜YJV-4(1*16)?
已采納截圖不是很清楚,大致如下: 1. 下面的管線標注“WL3、WL5”,表示從下面那個手孔井開始,往西是WL3和WL5 兩條管線并排走。 末尾標注“WL3回路起始供電”,意思是WL3回路從這里開始接路燈了,往西依次是L1、L2...... 2. “WL1~WL5”標注的意思是:WL1到WL5回路,即WL1、WL2、WL3、WL4、WL5共5個回路。“WL3~WL5”意思同理。 過街管線應該是WL3、WL4、WL5回路。 3. 路燈配電箱在哪里,路燈專用變壓器引入到配電箱的電纜是哪根線? 沒有看到整個圖,這個問題不好回答,你要看一下圖例。估計上方偏左一點那個斜的是路燈配電箱。
2011-12-06 22:22:48
你好朋友,你問的問題一下子不好回答,第一是你的截圖不全面也不清晰,要想回答問題必須全面的熟悉了圖紙后才能比較準確的回答問題呢!
2011-12-06 17:04:05
WL1~WL5是指從配電箱引出的第1--5個回路。
2011-12-06 17:18:41
看不懂你的圖紙,你重新再截一個來看看。
2011-12-07 02:22:47
總之你記住配電箱出來五根線,都是從配電箱到燈的線長。配電箱應該是(方框里帶叉的),從變壓器到配電箱沒有標注,你再看看說明吧。圖紙范圍太小看不太好。他劃了一根線如WL1WL5實際是兩根
2011-12-08 12:18:58
