0 2019-09-16 17:35:29 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 7236查看 2回答
200磚墻在套價中是用180定額或者240定額來套
一般做法是換材料調價,還是說換材料調價然后把他的消耗量也換算了,請問定額中的消耗量是如何計算的呢,是不是只能懂定額中消耗量的計算才能換算呢?這圖是1磚 240墻的消耗為廣東2018定額,麻煩解答解答,用200厚標準磚為例子。1/(0.24*(0.115+0.01)*(0.053+0.01))=529塊 跟定額中有出入
如果設計的墻厚是200,且用的是標準磚砌塊,就是要套用3/4磚墻厚子目,及180厚的墻,當砌塊的規格與定額有差異就可以去調整磚的含量。
2019-09-16 17:39:45
529*1.013就是正確結果,有考慮砌塊損耗百分之一點三
2024-04-09 10:45:48
