lqzpeak 2019-09-16 14:56:15 | 廣東省 土建預算 | 1119查看 1回答
廣東2018定額土石方體積換算系數表中,塊石虛方體積小,天然密實度體積反而大。
2013清單土石方體積折算系數表中,塊石虛方體積大,天然密實度體積反而小。
ljn1393 黃金專家
答題: 50986 被贊: 9299
2019-09-16 15:00:04
試驗樁的送樁與普通樁的送樁,需要分別列清單嗎
根據廣東省2018定額,1、預制混凝土樁送樁,人工費及機具費乘以系數1.20。2、打(壓)試驗樁套相應打(壓)樁子目,人工費、機具費乘以系數2.00。問題:打(壓)試驗樁的送樁,人工費和機具費是不是乘以每數2.00,再乘以系數1.2 ?相對應的,打(壓)試驗樁的送樁和普通樁的送樁,是不是分別列清單?
200磚墻在套價中是用180定額或者240定額來套
一般做法是換材料調價,還是說換材料調價然后把他的消耗量也換算了,請問定額中的消耗量是如何計算的呢,是不是只能懂定額中消耗量的計算才能換算呢?這圖是1磚 240墻的消耗為廣東2018定額,麻煩解答解答,用200厚標準磚為例子。1/(0.24*(0.115+0.01)*(0.053+0.01))=529塊 跟定額中有出入
土方體積折算系數表使用問題
1、土方體積折算系數表在實際算量套價中什么情況下使用的。定額說挖、運土方按天然密實度體積計算,填方按壓夯實后的體積計算。比如一塊場地,按圖紙計算出來需要挖土方30m3,填土方100m3,原土利用,則須外購土70m3。在套價的時候,是不是套“挖一般土方”30m3,原土回填30m3,外購土方70m3.這樣對不對。還是需要按土方體積折算系數表換算。如果需要換算,應該分別是多少?下圖這樣套價對嗎?
市政工程定額計價的一些問題
市政廣東省2018定額計價的一些問題:1、對于深度在4m內的二類土,若計算出挖溝槽土方量為500m3,則該項目的合價計算式是不是4359.02/100*500,綜合單價是不是43.59022、若計算出回填土土方量為300m3,定額里的計量單位是100m3壓實方,是不是還需要根據土方折算系數把天然密實方折算為松填體積和夯實后體積,再分別套松填和人工夯實的基價(計算方法類似第1問)?
窗臺板工程量
2010廣東定額和2013清單規范中,窗臺板的工程量均是用展開面積計算,請問是不是窗臺板的外表面?舉例說明一下,謝謝了,我現在圖紙說明中,有看到窗臺板的長度是洞口寬度,窗臺板的寬度是200。請問該怎么算它的工程量??
數據更新時間 : 2025-05-16
