*思夢* 2019-09-11 16:03:51 | 遼寧省 土建 | 1393查看 2回答
為什么一樣的兩個柱,只是把HRB400改為HRB500計算出來的重量不一樣
鋼筋級別不一樣,它的錨固長度就會改變,計算出來的工程量就不一樣了.
2019-09-11 16:04:44
你查看計算式對比一下。
2019-09-11 16:04:50
求助大家,我在GTJ中定義KZ-1,按下圖鋼筋定義。同一個柱畫在兩個位置,為什么計算出來的鋼筋型號會不一樣?位于下方的柱沒有計算拉筋。大家有遇到過這樣的情況嗎?該如何解決呢?
墻的垂直鋼筋正常按墻高計算,但是旁邊給了一個鋼筋圖其上標注的長度和墻計算出來的鋼筋長度不一樣,這種情況下應該以那個為準?
請問集水坑墊層在澆筑混凝土的時候,模板是怎么支的,怎么計算(因為發現集水坑,用筏板變截面編輯和集水坑構件編輯計算出來的墊層模板工程量不一樣),兩者為什么會有差別
麻煩問下各位老師,甲方要求的規則如下圖,那么我們做預算時該用哪個規則?。勘热缯f,土方這塊,兩個規則是不同的,算出來的量也不一樣,那我的控制價里該用誰???
