就是他 2019-09-10 09:52:11 | 江蘇省 安裝 | 803查看 1回答
請問管溝土方這里,計算是埋地的管長乘以管徑再乘以3.14嗎
定額規定管溝回填管徑小于500是按挖方計算
2019-09-10 09:59:44
請問這個埋地的管子計算土方量,消防給水是鋼管,DN50管徑,計算時是管長乘以
請問這個埋地的管子計算土方量,消防給水是鋼管,DN50管徑,管道兩邊各放0.2米,計算時是管長乘以0.6再乘以0.4嗎?還是管長乘以0.06乘以0.4?
這是管徑對照表,請問強電和弱電給排水這些都需要管埋地的地方,需要計算土方量嗎?
埋地的管子計算土方量時,需要兩邊各放寬0.2米。那下面的圖片管徑對照表上。包括了這個放寬的0.2米嗎?不包括的話,就是管長乘以下面相應的系數,再乘以兩邊各放寬0.2,就是0.4米嗎?
