就是他 2019-08-19 10:19:38 | 江蘇省 安裝 | 1550查看 1回答
請問這個埋地的管子計算土方量,消防給水是鋼管,DN50管徑,計算時是管長乘以
請問這個埋地的管子計算土方量,消防給水是鋼管,DN50管徑,管道兩邊各放0.2米,計算時是管長乘以0.6再乘以0.4嗎?還是管長乘以0.06乘以0.4?
你理解錯這個表的用意了吧,應該是橫向是管的材質,豎向是管的大小,相對應的數字是,你算土方時溝底的寬度尺寸。
舉例:比如你的管是塑料管,管徑是100-200的,那你算土方的時候,管道溝底的尺寸就 按0.8M寬計算。
2019-08-19 10:38:38
