沙丘上的綠葉 2019-09-09 15:16:25 | 重慶市 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1110查看 4回答
燃?xì)庵鞴艿囊话氵B接方式是什么?
請問DN300的燃?xì)庵鞴苓B接方式一般是什么,一般連接方式哈,設(shè)計(jì)沒回復(fù)我。材質(zhì)是無縫鋼管
當(dāng)然是焊接的,而且焊縫要探傷的,怕泄漏
2019-09-09 19:19:02
焊接連接。
2019-09-09 15:18:04
中壓天然氣管道連接方式可根據(jù)管材不同決定:
1.無縫鋼管或者焊接鋼管,一般選用焊接,與閥門、流量計(jì)、調(diào)壓器等可以使用法蘭連接。
2.PE管,一般采用熱熔連接,管徑比較小的采用電熔連接,一般管徑小于或者等于De63采用電熔。2019-09-09 15:19:00
燃?xì)庵鞴艿酪话闶呛附舆B接的
2019-09-09 15:21:26
