lc782011470 2013-12-03 18:35:32 | 重慶市 安裝 | 8316查看 6回答
法蘭連接分為螺紋法蘭連接與焊接法蘭連接,一般什么時候采用何種連接方式?
法蘭連接分為螺紋法蘭連接與焊接法蘭連接,請問一下一般什么情況采用螺紋法蘭連接?什么情況下采用焊接法蘭連接? 虛心求教!謝謝!
(6)
已采納看管道的連接形式,如是螺紋連接的管道,閥門就要是螺紋法蘭連接,焊接連接的管道,閥門就要是焊接法蘭連接
2013-12-03 19:16:15
應該是根據設計要求選擇
2013-12-03 18:47:29
你好:螺紋法蘭連接是用于鍍鋅管道,因為焊接會破壞鍍鋅的防腐所以采用螺紋連接。焊接法蘭連接適用的廣泛除鍍鋅或熱鍍鋅的管道外均可采用。
2013-12-03 19:09:00
主要看設計說明。
2013-12-03 18:49:52
同意樓上的回答。
2013-12-03 20:57:08
螺紋法蘭連接是用于鋼塑復合管道,因為焊接會破壞鍍鋅和塑料層防腐所以采用螺紋法蘭連接。焊接法蘭連接適用的是一可以焊接的管道均可采用。
2013-12-04 08:56:52
