渭南 2019-09-08 15:53:29 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ 849查看 2回答
土建計(jì)量軟件
咨詢下大家廣聯(lián)達(dá)2018打開之后,新建工程后,需要選擇計(jì)量規(guī)則,這里有陜西13清單規(guī)則,而定額庫里有其他省份的清單計(jì)量規(guī)則。如果想做其他省的工程,這個(gè)影響嗎?因?yàn)橛?jì)算規(guī)則下拉菜單里只有陜西的計(jì)量規(guī)則。定額庫里有其他省的清單計(jì)量規(guī)則
2019-09-08 15:56:11 補(bǔ)充
清單定額庫下拉菜單里有其他省份的定額規(guī)則,計(jì)算規(guī)則下拉菜單里只有陜西的,想做其他省的算量,這個(gè)影響嗎
想做其它省的,還需安裝(購買)定額庫。只有規(guī)則是不可以做工程的。
2019-09-08 16:01:49
你好,你想做其他省市的工程的話,那么你就需要在“加密鎖中購買別的省市的模塊”的。這樣你才能做別的省市的工程的。(不購買是做不了別的省市的工程的,因?yàn)槟愕募用苕i中就沒有別的省市的定額、清單庫的。)
首次提交 2019-09-08 16:08:33 最近修改2019-09-08 16:09:33 (修改過1次)
