  • 換算
    7.85g/cm3換成kg/m3是多少? 怎么換算的?     已經(jīng)知道鋼板噸數(shù)換成米 應該怎么換算?
    2019-09-07 15:16:22 補充
    為什么計算鋼板乘以7.85厚,要除以1000?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    7.85g/cm3換成kg/m3是7850kg/m3,
    1立方米(m3) = 1000000立方厘米(cm3)
    1千克(kg) = 1000克(g)
    所以,1 kg/m3 = 0.001 g/cm3。
    已經(jīng)知道鋼板噸數(shù)換成米 應該怎么換算?知不道鋼板的規(guī)格,無法換算成米
    2019-09-07 15:23:15
  • 7.85/1000kg/(0.1*0.1*0.1)m3
    還是等于7.85kg/m3
    首次提交 2019-09-07 15:11:24  最近修改2019-09-07 15:13:30 (修改過2次)
  • 7850kg/m3
    2019-09-07 15:11:27
  • m3、cm3的進級與kg、g的進級都是千進位,所以就是7.85kg/m3
    1t=1000kg     1m=1000cm3
    1kg=1000g
    首次提交 2019-09-07 15:13:13  最近修改2019-09-07 15:15:54 (修改過1次)
  • 1、因為1m=100cm,所以1m3=(100*100*100)=1000000cm3,7.85g/cm3=7.85*1000000g/1000000cm3=7850kg/m3=7.85t/m3,這是鋼鐵的密度。
    2、1mm厚鋼板每平米的體積=1m2*0.001m=0.001m3;重量=0.001m3*7850kg/m3=7.85kg,如果是10平方米8mm厚的鋼板重量=10*7.85*8=628kg,=628/1000=0.628t,除以1000是為了將重量算成噸。
    2019-09-07 15:38:56
主站蜘蛛池模板: 庆阳市| 遂宁市| 屏东县| 佛冈县| 黄浦区| 乃东县| 淮北市| 秭归县| 高要市| 永和县| 深圳市| 邯郸县| 慈利县| 开封市| 衡阳市| 武宁县| 焦作市| 塔河县| 武平县| 宜春市| 河北省| 曲阳县| 维西| 甘德县| 酒泉市| 鲁山县| 阿巴嘎旗| 勃利县| 康保县| 定安县| 民县| 四平市| 莫力| 西畴县| 桂东县| 邢台市| 安乡县| 沙湾县| 洛扎县| 枣强县| 镇雄县|
