Ez****@163.com 2017-05-16 22:48:23 | 山東省 土建 | 788查看 3回答
怎么換算
整個小區的毛石砼接近9000立方,砂石4000立方,套完定額以后,需要換算,毛石按3:7,砂石5:5,怎么換算準確?
已采納答:定額內毛石砼含量為20%,3:7就是增加百分十的毛石體積900立方米,減少900立方砼;5:5的砂石是不含孔隙的體積比,查看含量的砂石比例換算即可,如果定額內是3:7,那么么就增加二份砂就是800砂子,減少800的石子。
2017-05-16 23:04:27
您如果是套定額了定額內就分析了毛石混凝土內毛石的含量的定額內毛石混凝土毛石的分析是2.72:8.63(因為有損耗的)您是想這樣分析,是想直接分析這個3:7,還是按照定額分析如果是分析3:7,那就是9000*0.3=2700,9000*0.7=6300
2017-05-17 09:50:45
如果您的意思是這9000方毛石混凝土內,有4000方砂石,砂和石的比例是5:5,那就是0.5*4000=2000
2017-05-17 09:51:34
