造價大師 2019-09-05 22:06:15 | 湖北省 土建安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1653查看 1回答
怎么在大型機械進出場里面沒有說明 ,吸有自升式塔式起重機,施工電梯是否是這類?
加腋梁 專家
答題: 2878 被贊: 2228
標準節、附墻、施工電梯基礎包含在垂直運輸費里面。
2019-09-05 22:16:18
垂直運輸機械臺班使用
請教一下,2005建筑定額中關于垂直運輸機械的計算,我現在有一工程,工程開工時安裝了4臺塔吊,使用時間共1200天,主體結構施完畢,安裝施工電梯3臺,共使用時間500天,查工期定額工程為495天。請問套用土建定額垂直運輸時定額中的施工電梯及塔吊臺班量是否調整,如何調整?定額臺班是否應按實際使用量計算?
垂直運輸定額套取
檐高89.1米,28層, 套垂直運輸費用定額:高層建筑垂直運輸及增加費用 28-30 檐高99.5以內。 套用這個定額的工程量是否為(89.1-20)/3.3*標準層面積。 下面的20米還要套取20m以內建筑物垂直運輸塔吊施工這個子目嗎?
垂直運輸費計算
各位大佬,請教下:原承包的項目在主體結構完成后,就停工了,裝飾工程未做,當時審計單位計算了90%垂直運輸費,現在重新復工后,腳手架均為拆除重新搭設,塔吊,電梯也為重新安裝,現再實際施工人還是原施工人,只是總包單位更換。現再在施工裝飾工程階段,垂直運輸費是否應該全部重新計取?
湖北塔吊安拆及運輸怎么計算
定額規則:自升式塔式起重機的安拆高度以塔頂高度30m為準,以后每增加塔身10m(每標準節為2.5m×4)的安裝和拆卸,人工增加12個(工日),本機臺班0.5個(臺班)。自升式塔式起重機的附著臂(附墻)安拆費,按人工增加10個(工日)/每道。1、比如檐高是31.5米,機房屋面是35.5米,塔身增加怎么算,人工增加怎么算
數據更新時間 : 2025-06-07
