gcs1985 2014-03-24 18:53:35 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2429查看 2回答
垂直運(yùn)輸定額套取
檐高89.1米,28層, 套垂直運(yùn)輸費(fèi)用定額:高層建筑垂直運(yùn)輸及增加費(fèi)用 28-30 檐高99.5以內(nèi)。 套用這個(gè)定額的工程量是否為(89.1-20)/3.3*標(biāo)準(zhǔn)層面積。 下面的20米還要套取20m以內(nèi)建筑物垂直運(yùn)輸塔吊施工這個(gè)子目嗎?
已采納檐高89.1米,28層,套垂直運(yùn)輸費(fèi)用定額:高層建筑垂直運(yùn)輸及增加費(fèi)用 28-30 檐高99.5以內(nèi)。 套用這個(gè)定額的工程量是整個(gè)建筑面積,不再做換算了;下面的20米 也不需要 另行套用定額的;
2014-03-24 18:55:55
下面的20米 也不需要 另行套用定額的
2014-03-24 18:57:35
