月北『左西 2015-07-21 20:30:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5717查看 2回答
沒有定額與清單庫
安裝了廣聯(lián)達BIM土建算量軟件GCL2013(10.5.41314)版本,里面顯示沒有定額與清單庫怎么辦,還要安裝什么軟件,什么版本的,我的加密鎖是用江蘇和山西兩個地方的
親,您還要安裝計價軟件
只有安裝了計價軟件,才會有清單定額庫的
如果您土建是購買了這兩個省份的,那就需要都安裝的
因為清單定額庫就在計價軟件內(nèi)置了的
2015-07-21 20:38:50
安裝了廣聯(lián)達BIM土建算量軟件GCL2013(10.5.41314)版本,里面顯示沒有定額與清單庫怎么辦,還要安裝什么軟件,什么版本的,我的加密鎖是用江蘇和山西兩個地方的-----------只有安裝了計價軟件,才會有清單定額庫的。因為清單定額庫就在計價軟件內(nèi)置了的,所以你必須安裝計價軟件。在廣聯(lián)達G+中選擇相應計價軟件安裝就行了。
2015-07-22 08:08:57
